cuffie RF Sony MDR-RF800RK: led carica lampeggia
palebbi
Bannato
Digital-Forum Platinum Master
29 Febbraio 2008
Torino
Buongiorno. Uso ormai da diversi anni delle cuffie RF Sony MDR-RF800RK: hanno sempre funzionato perfettamente fino a ieri sera quando le metto in carica. Stamattina noto che il led di carica anziché rimanere accesso fisso lampeggiava; ho provato a scollegare e ricollegare il connettore di carica dalle cuffie ma dopo un oretta il problema s’è ripresentato. Provando, dopo averle scollegate dall’alimentazione, ad accenderle non hanno dato segni di vita, morte; ho quindi provato a togliere e rimettere le pile, in questo caso le cuffie s’accendevano. Ora sono in carica, il led è acceso fisso... proverò a vedere se la carica procede regolare o se darà nuovi problemi.
Ho provato a consultare il manuale d’uso delle cuffie ma non accenna al mio problema.
Cosa può essere successo? Che siano esaurite le pile?
Il problema dipende dalle pile ricaricabili, che si stanno esaurendo. Le cuffie usano due pile ricaricabili BP-HP550, che altro non sono che due normalissime pile ministilo (AAA) ricaricabili a cui hanno aggiunto degli anelli in plastica nella parte alta e bassa. Le cuffie funzionano anche con delle comuni pile usa e getta.
Dovendo cambiare le pile ricaricabili, posso acquistare delle comunissime AAA ricaricabili o devo necessariamente comprare quelle originali Sony?
Dovresti prima verificare che tipo di ricaribili sono. NiMH (Nichel Metallidrato) ? NiCa (Nichel Cadmio) ? Litio ? Alcaline ricaricabili ? Le caratteristiche di ricarica (tensione, corrente e per quanto tempo) cambiano da tipo a tipo e ovviamente anche il circuito di ricarica. Se non riesci ad identificare il tipo e le caratteristiche mi sa che devi comprare le originali. Circa la corrente (mA tanto per capirci) che possono erogare le batterie potresti anche eccedere il valore, di solito il ciclo di carica non è temporizzato per cui si dovrebbero ricaricare completamente anche se eccedono il valore che hai adesso. Invece è molto importante rispettare il tipo e la tensione di ricarica.
Sono delle AAA NiMh da 550mAh, si caricano in circa 16 ore col circuito integrato nelle cuffie con un connettore simile a quello per caricare i cellulari.
Siamo al ridicolo. La pile integrate nelle cuffie si stanno esaurendo, per cui visto che erano – almeno all’apparenza – due normalissime pile ministilo Mi-Ni, ho deciso di comprare due batterie di quel tipo. Arrivato a casa, dopo averle usate un po’ affinché si scaricassero, le metto in carica col circuito integrato nelle cuffie, ma la ricarica non si avvia: scopro che solo le batterie originali Sony specifiche per quell’apparecchio possono essere ricaricate. Decido di contattare il centro assistenza della mia zona per chiedere il costo di queste pile, e secondo voi quando mi chiedono? 10€ l’una quindi 20€!!!
A questo punto tengo le cuffie finché le batterie hanno una durate decente, dopodiché ne acquisterò un paio nuove.
forse ti conviene acquistare un normale caricabatterie per caricare le batterie ministilo.
Puoi utilizzare "solo" le batterie che ti dicono loro oppure puoi utilizzare qualsiasi batteria ricaricabile, manon sfruttare la funziona di ricarica "interna" ?
Nel secondo caso, come dice PowerCZ, puoi utilizzare un comune caricabatterie esterno.
Ciao !
Ciao !
Infatti faccio così, almeno per ora. Le cuffie danno segni d'usura specie sull'interruttore di accensione, per cui prima o poi le cambierò!
Usando un caricabatterie rapido, questo riduce la durata di vita della batterie, o non crea problemi?
Sì, si riduce la vita della batterie ma non nell' immediato, se le batterie sono di buona qualità ti possono durare molto e dipende anche ogni quanto le ricarichi.
Per farti un esempio, usando un caricatore rapido con corrente di carica a 1000 mA, delle batterie ministilo mi sono durate 2-3 anni ma queste batterie erano di marca scadente (Star Electronics) e le ricaricavo 2-3 volte al mese.
Se devi ricaricare spesso le batterie e non vuoi acquistarne altre, puoi acquistare un caricatore lento che abbia una corrente di carica massimo a 500 mA e ti dovrebbero durare molto, altrimenti usa un caricatore rapido e una volta che le batterie non tengono più la carica, ne compri altre e le usi a turno con quelle vecchie.
Ho provato a contattare un negozio di materiale elettronico/elettrico vicino a casa ed ho esposto loro il problema. Non dispongono di quel tipo di batteria, ma possono adattare le pile standard mettendoci l’anello di plastica dopo averlo rimosso dalle vecchie. In questo modo posso usare il sistema di ricarica integrato e spendere una cifra, spero, ragionevole che presumo sia il costo delle pile, magari con qualcosa per la modifica.
Se vuoi il top del top in fatto di batterie ricaricabili, prendi delle Sanyo ENELOOP, con il loro caricabatterie.
Il primo vantaggio che ti offrono è che non si scaricano quando non le usi, al contrario delle "normali" ricaricabili.
Inoltre hanno una vita praticamente infinita.
Ciao !
Ciao !
Se il negozio le ha chiedo quelle allora :)
Credo ti convenga cercarle online, altrimenti rischi il salasso !!
Ho portato le cuffie, mi faranno il lavoro per lunedì: spenderò circa 7-8€, prezzo onesto direi!
