Consiglio per rifacimento impianto telefonico interno abitazione
palebbi
Bannato
Digital-Forum Platinum Master
29 Febbraio 2008
Torino
Un mio amico vorrebbe far rifare l’impianto telefonico interno alla sua abitazione.
L’impianto venne realizzato verso i primi anni ’70 e, salvo le sostituzioni delle prese, è ancora quello originale. È composto da quattro prese: uno in ingresso, una per ciascuna delle camere da letto, una per lo studio a cui collegare il modem ADSL e una per la cucina.
Finché era usato per le telefonate questo impianto andava bene, ma per l’ADSL crea diversi problemi di caduta di connessione o navigazione lenta. I vicini di casa non hanno alcun problema, pur avendo lo stesso operatore, per cui l’ho addebitato alla linea vetusta.
È stato, quindi chiamato un tecnico, che verrà domani. Il mio consiglio è stato quello di fare cambiare tutti i cavi, fare installare una centralina unica sui cui far arrivare i quattro telefoni di casa e qui installare un filtro ADSL unico per tutto l’impianto. Ovviamente il modem ADSL andrebbe collegato a monte dell’impianto in modo tale da avere meno errori e, quindi, migliore qualità di connessione. Eventualmente valuterei la sostituzione delle prese: meglio quelle classiche tripolari o quelle plugin?
Ho detto delle corbellerie o ci può stare?
Quanto potrebbe venire a costare un simile intervento tra costo manodopera e materiale vario?
Io realizzai un lavoro simile a questo (ho tre prese telefoniche anziché quattro) e spesi tra manodopera e materiale 50€+IVA.
Probabilmente ha ancora i condensatori dentro la tripolare principale.
Il filtro adsl lo metterà a monte così il segnale viene subito suddiviso in freq. per tel e adsl. Io ho messo tutte prese plugin. Il costo non saprei...dipende dal tecnico :D
Comunque io farei anche un controllo sull'attenuazione. Ne ho visti tanti spendere soldi per rifare l'impianto e poi erano a 5km dalla centrale...priceless!
Dei vicini non bisogna mai fidarsi, quelli per invidia sarebbero in grado di dirti che vedono sky usando come parabola una padella antiaderente :lol:
