Consiglio Derivatore o partitore 6 uscite
oibaf79
26 Giugno 2011
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio, ho un'antenna digitale terrestre che dovrei dividere in 6 uscite per usarla in tutte le stanza della casa.
Cosa dovrei usare un derivatore oppure un partitore?
Attualmente il cavo esterno entra in un alimentatore stabilizzato (TENSIONE INGRESSO: 230VAC+/-5% 50HZ TIPO DI CONNETTORE:F TENSIONE USCITA : 12VCC +/- 5% CORRENTE USCITA : 120 mA)
l'uscita poi entra in un amplificatore LG224 e poi collegato ad un deviatore Fracarro CAD14 4 vie.
Il segnale non è ottimo quindi vorrei migliorare la situazione.
Grazie mille.
ciao "l'uscia entra in un amplificatore..." non é corretto, l'uscita (tv) dell'alimentatore penso vada al derivatore, mentre l'ingresso (ant) andra all'amplificatore; la sequenza dovrebbe essere antenna, amplificatore, alimentatore, derivatore, probabilmente ti sei espresso male; se l'impianto é cosi come logico, il tuo problema dei segnali deboli non sta nella divisione delle utenze ma a monte, descrivi il tipo di antenna, il posto, da quale trasmettitore ricevi http://otgtv.it/wordpress/liste/ se hai ottica sul trasmettitore (visibilita ad occhio nudo).
Si esatto,
antenna->amplificatore->alimentatore->derivatore al di là del tipo di antenna che non vorrei sostituire, volevo capire se conveniva usare un deviatore oppure un partitore visto che devo sostituire quello attuale con uno a 6 uscite.
derivatore de6-16 e gli chiudi naturalmente l'uscita passante con una resistenza di chiusura da 75 ohm, le 6 prese tutte di tipo diretto da zero db.
questa https://www.google.it/search?q=resi...zJXeAhWD-aQKHUbbAOIQ_AUIDigB&biw=1280&bih=913 e va sempre messa sull'uscita passante del derivatore, come dovresti avere anche su quello che hai adesso.
Grazie mille ora è tutto chiaro.
Esistono dei componenti migliori rispetto a quelli che sto usando?
Alimentatore stabilizzato (TENSIONE INGRESSO: 230VAC+/-5% 50HZ TIPO DI CONNETTORE:F TENSIONE USCITA : 12VCC +/- 5% CORRENTE USCITA : 120 mA)
Amplificatore LG224
Grazie.
alimentatore lineare (non switching) da 12v 200mA, ma il tuo problema forse sta nella posizione e il tipo di antenna, descrivi tutto come richiesto prima "il tuo problema dei segnali deboli non sta nella divisione delle utenze ma a monte, descrivi il tipo di antenna, il posto, da quale trasmettitore ricevi http://otgtv.it/wordpress/liste/ se hai ottica sul trasmettitore (visibilita ad occhio nudo)" non hai risposto...
