Consiglio antenna da balcone casa in montagna
mg5084
3 Agosto 2022
Ciao a tutti,
sono qua per chiedervi un consiglio per acquistare una antenna da installare sul balcone per la casa in montagna dei miei genitori.
La casa si trova a Ferrara di M. Baldo (VR) e dal mio balcone si vedono senza impedimenti i ripetitori di Spiazzi.
In casa c'è un solo televisore quindi non serve un impianto complicato.
Qui di seguito la lista dei ripetitori della zona
https://www.otgtv.it/lista.php?code=VRHQ&posto=Ferrara%20Di%20Monte%20Baldo
Il mio vicino ne ha acquistata una circa 5-6 anni fà ma non si ricorda più marca e modello.
https://postimg.cc/GTYSrJ89
L'antenna in foto è una Televes Dat Boss e se il tuo vicino riceve tutto bene puoi prendere la stessa senza alimentarla.
A quella distanza come alternativa puoi usare anche una Offel SUN+ 5G, oppure una Fracarro Blu10HD 5G
Sul forum cè la netta tendenza a sconsigliare antenne con elettronica attiva o passiva nel balun delle antenne per via del fatto che si sostiene si deteriori anzitempo abbreviando la vita utile dell'antenna.
Sicuramente sulle prime antenne filtrate è accaduto che qualche esemplare abbia avuto problemi per via del filtro SAW, componente sensibile alle cariche statiche, ma che successivamente a questi episodi è stato sostituito da componenti discreti non ESD.
Pertanto la prima e la terza sarebbero sconsigliate.
Io vado in controtendenza in quanto uso solo antenne Fracarro che sono filtrate con componenti non ESD e sui miei impianti di questi problemi di premoritura precoce non ne ho.
In montagna spesso ci sono delle condizioni climatiche severe, quindi meno sofisticata è l'antenna e più resistente alle intemperie meglio è. Quindi io ti consiglierei almeno una antenna priva di elementi attivi, se non di filtri passivi, e un cavo coassiale per esterno installati per bene. Questo è il mio punto di vista.
Ciao, benvenuto nel forum! :)
(dopo l'inizio buonista adesso ritorno al mio stile un po' caustico.... :badgrin: )
Mi fa piacere che vedi Spiazzi, ma come la metti con la RAI (che lì non c'è), hai fatto qualche prova?
L'impianto piccolissimo RAI che avete praticamente in paese è in linea con Spiazzi da casa tua o è incompatibile?
E comunque è solo il mux RAI principale, per non parlare delle TV locali ormai direi inesistenti in quella zona...
Io metterei un pannello singolo a 4 elementi. In caso di neve poi è l'ideale e non rischi che si spezzi. Oltre ad essere poco ingombrante e a prezzo contenuto
https://ibb.co/fdZ55sb
Ad esempio tipo questa
Io metterei un pannello singolo a 4 elementi. In caso di neve poi è l'ideale e non rischi che si spezzi. Oltre ad essere poco ingombrante e di prezzi contenuti
Magari c'ha un balcone di sopra che para la neve... :D
A me piacciono un casino certi impianti che si vedono nelle tipiche case valdostane (dell'alta valle) che hanno antenna terrestre e parabola al coperto in quei bei sottotetti aperti... ;)
Non ci avevo pensato in effetti. Comunque poco costo, molta resa e se ha un balcone sopra che copre ancora meglio.
Più che altro è molto meno ingombrante rispetto alle altre. Ci ono anche vicino a me in montagna quelle situazioni di cui parli con antenna e parabola sul balcone ben riparate
anche a me inizialmente era sorto il dubbio, ma sembrerebbe che per il Rai MR ci sia un locale nella stessa direzione (circa a 20°).
vista l'antenna del vicino collaudata da qualche anno, proprio per questo motivo ho valutato alternative con elementi semplici e senza grandi farfalle.
Sì, infatti, poi bisogna vedere, come appunto gli ho chiesto, dove è situato fisicamente lui e si prospettano varie situazioni:
1) sta nel centro del paese e quindi, come osservi giustamente, ce la fa senza problemi con una sola antenna (magari lo hanno messo lì apposta il ripetitore, forse non sarà neanche RAI ma del Comune... ;)
2) ha una casa isolata e non lo vede allineato con Spiazzi e allora o gli va bene perchè è così vicino che gli entra anche se mette l'antenna in cantina, oppure ha dei problemi...credo che in realtà sia l'unico problema reale, per quello mi ero "buttato" su quell'argomento... :D
Hai ragione, aspettiamo che si affacci perchè lui ha l'esempio del vicino e potrà chiedere se alla luce del refarming avesse riscontrato problemi con gli LCN 001, 002 e 003.
Non mi sono infilato in discorsi diversi perchè il locale viene riportato a 1km e visto che lui ha esordito chiedendo un'impianto semplice per un solo televisore, al momento non mi sembrava il caso di tirargli la solita configurazione allo stato dell'arte della doppia antenna con mix filtrato.
ottima l'idea del pannello che ha mostra poco profilo e non si carica di neve (peccato che Offel non ne abbia a catalogo...)!
Eh sì, in montagna si usano parecchio proprio perchè ha bassissimo carico neve e fanno egregiamente il proprio lavoro, oltre ad occupare poco spazio. Ci sono diversi produttori di pannelli, Emmeesse, Fracarro, Iare, Prestel e Televes
Prima di tutto un grazie a tutti quelli che mi hanno risposto.
Cerco di aggiungere qualche informazione:
La casa non è al centro del paese, ma leggermente più in alto quindi teoricamente in posizione più favorevole.
I ripetitori si vedono ad occhio senza impedimenti, non solo quello di Spiazzi ma anche quello di Saugolo (scusate ma mi ero dimenticato di scriverlo nel messaggio iniziale) dove ci sono i canali della RAI e sono abbastanza allineati come posizione.
Il balcone in realtà è una tipica terrazza di montagna coperta quindi abbastanza protetta dalle intemperie.
Il mio vicino quando viene i 15gg all'anno d'estate, all'arrivo monta l'antenna con un sistema a sbalzo dal balcone che lascia sempre attaccato e quando và a casa la stacca e la mette in casa.
Potrei eventualmente fare la stessa cosa, oppure dato che terrazza è abbastanza protetta lasciarla sempre collegata in una posizione riparata. Questo è da valutare.
Per riassumere i modelli consigliati per l'acquisto sarebbero:
- Televes Dat Boss modello ????
- Offel SUN+ 5G
- Fracarro Blu10HD 5G
- Fracarro PU4F (quella consigliata da Stefano83)
Adesso mi informo su i prezzi e sulla disponibilità di questi modelli
- Televes Dat Boss 5G
- Offel SUN+ 5G
- Fracarro Blu10HD 5G ( o anche Blu5HD 5G)
Prendi una PU4F, cerchi il posto ideale dove non ti dà fastidio, la monti e la lasci sempre lì senza montare e smontare ogni volta. Non è ingombrante, occupa poco spazio, il costo è contenuto (max una 30ina di Euro, ma la trovi anche a meno) e funziona bene. Poi l'angolo di apertura è sufficiente per permettere di ricevere bene dai due siti che hanno pochi gradi di differenza. I segnali sono in orizzontale quindi va montata come nell'immagine che ho allegato alcuni post indietro
Ciao,
ho fatto una veloce ricerca e la PU4f è difficile da trovare sembra esaurita o fuori produzione.
Inoltre ho visto che sul sito della Fracarro esiste anche il modello PU4f LTE. E' meglio prendere questa?
Anche della Televes DAT BOSS esitono due modelli: LTE700 e LTE790.
Scaudate la mia ignoranza, ma che differenza c'è?
La Offel SUN+ 15 5G sembra essere quella che costa meno, circa 30/40 €
Forse mi è sfuggito, ma per queste antenne mi servono amplificatori/alimentatori/filtri, o posso collegarle direttamente al cavo che và alla TV?
Ciao,
Il pu4f lte è uguale al pu4f solo che è ottimizzato per i ch. 21-60, per il resto è uguale. La dat boss idem, LTE700 ha il filtro incorporato che elimina i canali dal 49 compreso in sù (che vengono usati dal 4g/5g adesso). La 790 taglia i canali dal 60 in sù (è la versione precedente rispetto a LTE700). Prendi una di queste che vanno bene. Consigliavo il pannello perchè è meno ingombrante (se cerchi su internet ci sono avri negozi online che lo hanno ancora a disposizione a prezzi contenuti). Sì, se hai una sola tv andrai diretto dall'antenna alla tv senza amplificatori e alimentatori
Questa sarebbe un'affermazione da verificare, ma è abbastanza verosimile, riferita a un pannello, cioè speriamo che effettivamente sia già ottimizzato come dici e non semplicemente filtrato, come è ancora in molte antenne...
Per molti motivi come antenna da balcone io voto il pannello ;)
Diciamo che "teoricamente" dovrebbe essere ottimizzata per ricevere dal 21 al 59
EDIT
Leggendo le specifiche sul pdf risulta filtrata. Cmq poco importa, è un filtro passivo passa-basso che taglia le frequenze sopra il 59
