Configurazione decoder Sky
luk3tt0
28 Giugno 2021
Ho portato il decoder Sky nella mia casa vacanze ma non riesco a configurare l'impianto. Ho già un decoder tivùsat configurato e funzionante in questo modo:
Scr - slot 1 - 1210 - dcss status off
Sul decoder Sky se metto scr, posso solo modificare il canale. Ho provato diverse configurazioni ma non funziona. Sullo stesso cavo Ho provato un altro decoder tivùsat e funziona correttamente.
Ho un illuminatore ad otto uscite quindi ci sono 8 punti della casa sui quali posso collegare il decoder.
Consigli?
Se e' un myskyhd o sky hd devi impostare la modalità 1 LNB e in realtà per il funzionamento ottimale devi portare due cavi al decoder Sky, se un mysky. Sempre col myskyhd, ricordati di salvare col tasto verde se cambi le impostazioni nel menù impianto. Se invece va configurato in SCR, prova con un canale SCR diverso da 1, tipo 3 e 4.
Però non capisco bene com'è fatto l'impianto, che LNB c'è, quante uscite ha e l'eventuale presenza di un multiswitch e di che tipo.
Se e' un semplice LNB universale a 8 uscite, non capisco perché hai configurato i decoder Tivusat in SCR.
In ogni caso se il decoder di Sky e' lo Sky Q, non funzionerebbe con un LNB a 8 uscite universali, essendo sprovvisto di un'uscita dCSS.
Consigli?
Scusa se hai un LNB a 8 uscite indipendenti, non capisco perchè il decoder tivusat è collegato come SCR.
Se sono tutte indipendenti, puoi collegare 8 decoder come se fossero decoder collegati a normale LNB standard e non SCR
In ogni caso devi mettere alimentazione ON, altrimenti non funzionerà mai il decoder di Sky.
Ognuna delle 8 uscite dell'LNB necessita di alimentazione dedicata, quindi devi mettere ON
