Come attivare il PWM
Rosssiiii
Digital-Forum Senior Master
19 Gennaio 2010
Ciao :)
Ho installato due ventole arctic f12 che hanno la funzione PWM , la descrizione del prodotto è : F12 PWM PST - Ventola da 120 mm di tipo PWM a basso livello di rumore con case standard e funzionalità PWM Sharing Technology (PST) ;
Vorrei chiedervi come posso capire che la modalità PWM è attiva ?
Sul computer sono presenti:
2x Artic F12 PWM sulla parte frontale del case.
1x Ventola 3 pin (non PWM) sulla parte posteriore del case che espelle aria calda.
1x Ventola del dissipatore CPU AMD Ryzen 1400.
Attualmente le ventole anteriori girano in automatico anche se non uso nessun programma che va ad usare la GPU in maniera pesante, ma non dovrebbero stare ferme e attivarsi solo quando richiesto ? ad esempio giocando.
C'è un programma, magari anche by AMD per gestirle ?
Il mio PC:
MSI B350m mortar
Ryzen 1400
Rx 560 4gb oc
Hai impostato le ventole pwm da bios? Se non sbaglio, il numero massimo di giri al minuto è di 1350; con il software HWMonitor, puoi vedere il numero di giri delle due artic.
Da quello che ho potuto capire dal manuale, per sfruttare la tecnologia PST, le devi collegare in cascata con quella della cpu: CPU fan > artic 1 > artic 2 > connettore PWM scheda madre.
http://support.arctic.ac/index.php?p=fpwmpst&lang=it
Boh in realtà quando avevo impostato le ventole PWM dal bios ho visto che la velocità delle ventole è arrivata subito ai valori massimi, però anche quella della ventola CPU andava al massimo.
Come dovrei collegarlo in cascata ?
Da bios dovresti poter impostare la soglia minima di rpm delle ventole. Per il collegamento guarda il link che ho inserito nel messaggio precedente. Comunque puoi sempre collegarle da sole su un connettore a 4 pin
