Collegamento scart-rca
narimesti
26 Settembre 2006
Salve ragazzi, ho il seguente problema:
vorrei collegare l'uscita scart del decoder all'ingresso rca (credo si chiami cosi'; cavo giallo-video e cavi bianco e rosso-audio) del mio samsung 15 pollici a tubo catodico.
Esistono cavi specifici per poter effettuare questa connessione? Fin'ora ho trovato solo i cavi per il collegamento inverso, rca in ingresso e scart in uscita!
Esistono, io ne avevo uno bi-direzionale...
Comunque, se appena sei pratico, puoi modificare quello 'inverso' collegando i fili ai pin giusti, seguendo lo schema delle connessioni scart facilmente reperibile in rete!
Ti serve un'adattatore scart da collegare sull'uscita del decoder, + 3 cavi RCA (giallo-bianco-rosso) dall'adattatore al tv.
Se il tv ha 2 ingressi soltanto (es. giallo-bianco) è un tv mono, dovrai collegare quindi 2 cavi, giallo e bianco.
P.S l'adattatore va impostato si "Output"
Intendi quello che si trova qui?
http://it.wikipedia.org/wiki/SCART
lo farei pure, ma non saprei da dove cominciare!!! :icon_rolleyes:
e' complicato?
Gianni ha scritto:
Grazie della dritta! Al limite riporto il cavo "sbagliato" da eldo e vedo di sostituirlo con un adattatore, oppure potrei provare a modificarlo come suggerito dal nostro collega di forum...se sapessi da dove cominciare :D :D
Il link alla scart è corretto! Se trovi un cavo con connettore non stampato, ma apribile, seguendo lo schema, con un saldatore puoi apportare le opportune modifiche. Alcuni connettori inoltre permettono di estrarre il singolo pin (rilasciando il rispettivo fermo) e quindi puoi connetterli al bisogno.
L'altra soluzione indicatati da Gianni è sicuramente più semplice, dal momento che non devi far altro che seguire i suoi suggerimenti... ;)
tutto risolto. comprato cavo bidirezionale! :icon_bounce:
grazie a tutti!!!
Si, ma usa cavo video a 75ohm per il video e piattina schermata per l'audio se devi portare lontano anche quello
