Collegamento casse pc a tv/decoder
M
montani1
Ho un sistema di casse (Creative) 4.1 collegate al pc con 2 prese jack.
In che modo posso collegarle al tv o al decoder sky?
Che cavi/adattatori mi servono?
Ringrazio in anticipo per le informazioni ricevute.
Ciao, quel tipo di casse puoi collegarle tranquillamente a decoder o tv ma in modo stereofonico X 2. Hai solo bisogno di uno sdoppiatore jack o cavo che da 1 spina jack vada a 2 prese jack (questo va bene se la tv ha l'uscita per le cuffie). Se invece vuoi connetterle ad un decoder usa le prese d'uscita audio RCA (a patto che il decoder ne sia provvisto). Per fare questo ti serve un cavo che vada da RCA a presa jack e poi usi lo sdoppiatore 1 spina jack --> 2 prese jack per connettere i 2 jack di entrata delle casse.
Nel caso il tuo tv non avesse l'uscita cuffie puoi collegarle all'uscita audio RCA del tv nello stesso modo descritto per i decoder. Se non avesse nemmeno l'uscita audio RCA puoi prelevare il segnale audio stereofonico dalla scart con degli adattatori scart --> RCA. Ricorda che molte volte il segnale audio proveniente dall'uscita RCA e scart non è regolabile dal volume del tv.
Ti ringrazio della risposta.
Sia il tv che il decoder sono provvisti di prese RCA quindi credo sia la soluzione migliore utilizzare quel collegamento rispetto all'uscita cuffie.
Prego!!.... Ricorda però di non collegare mai nello stesso tempo, in parallelo, le uscite audio del decoder e tv alle casse poichè potrebbero verificarsi dei problemi.
