Che ingresso è questo? funziona per il dtt?
Ghedino
Digital-Forum Senior
19 Gennaio 2008
allora raga, aiutatemi che non posso far spendere ai miei troppi soldi..
ho una tv vecchissima che ha solo ingresso antenna.. esiste un modo per collegarci un decoder digitale terrestre? se si come si chiama, quanto costa e quanto si perde in qualita'?
poi ne ho un'altra
che oltre l'antenna ha un ingresso cuffie posteriore + un ingresso come questo che non so il nome (sopra c'è scritto video-audio)
http://img18.yfrog.com/i/foto0027a.jpg/
io sapevo che quel tipo di ingresso fa passare solo il video ma chissa se mi sbaglio...
come collego quindi questa tv al digitale terrestre? è possibile? se si come?
ps. io sono gnutante in tal senso quindi spiegatemi voi al meglio
grazie di cuore raga sempre a vostra disposizione!
senza scart
Ciao Ghedino se non hai la presa scart devi collegare l'uscita coassiale del ricevitore dtt al vecchio tvcolor e sintonizzarti sul canale modulato dal decoder(quello di default dalle istruzioni).
Quello che si intravede in foto(per essere ottimisti) e l' S-video(solo immagine).
se poi hai il simbolo cuffie è solo uscita audio.Dovresti guardare se hai degli RCA(audio in). ciao spero di esserti stato utile.
M13 ha scritto:
...devi sintonizzarti sul canale modulato dal decoder(quello di default dalle istruzioni).
Attenzione! Non so quanti decoder dtt abbiano l'uscita modulata in UHF: ho paura che non ce ne siano proprio... Un televisore senza scart è un apparecchio decisamente vecchio, probabilmente con più di 20 anni. Sono in vendita 15" a circa 160 € e penso sia il caso di affrontare la spesa in questo caso, considerato che sicuramente si avrà una visione decisamente più gradevole...
a parte quello su cui ha scritto evarese, su cui concordo, non si vedono bene le prese dell'altro, ma penso che sia S-Video , basta trovare i connettori maschi adatti...e non vedo il problema dell'audio (mi sembra l'altro buco).
A meno che il TV non sia così vecchio e sia una presa audio - video tipo quelle che usavano i TV Philips...
Lo puoi collegare benissimo si tratta di una presa a norme din, il precursore della scart, ha un ingresso audio e video ed ha anche il comando a 8V per commutare il tv in A/V all'accensione del decoder, devi solo trovare il cavo adatto.:icon_cool:
DICEVO QUELLA!
Ma si trovano ancora? :5eek:
quella che si intravede in foto pero' sopra c'è scritto Video-Audio.....
c'avete fatto caso?
poi oltre quell'ingresso c'è un'altro infresso cuffie posteriore
fatemi sapere..
eh.. e come si chiama il cavo o l'adattatore? non sono ferrato in questo campo... cosa devo chiedere di preciso al negoziante?
ps. ribadisco che nell'altro buco c'è una vite... mentre quell'ingresso che vi ho mostrato è vero che sembra una svideo ma sopra come potete ben notare dalla foto c'è scritto Video-Audio ...
ma non so come si chiama né quindi come chiederglielo al negoziante...
ps2. che significa che ha il comando per commutare in a/v all'accensione? che c'è un tasto sul telecomando preciso che all'accensione mi fa vedere direttamente il canale del digitale?
attendo e GRAZIE!
ORA AGGIUNGO: Trovato il tipo di jack, vedi nel link
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
è il sesto partendo da destra...
pero' ancora non so come si chiama...
Domanda2: in pratica ci vorrebbe un adattatore Connettore in foto -> scart (oltre al cav che entra in quell'entrata)?
Domanda3: ma ci passa anche l'audio, sicuro?
Altro problema... il simbolo "-->O" che vedete in foto http://img18.yfrog.com/i/foto0027a.jpg/ significa uscita o entrata?
Ciao,concordo con gescort..io sono riuscita a connettere la mia tv che ha 26 anni al decoder e s vede benissimo..pure io sulla mia presa avevo la scritta AV In..però era un sei pin..se nn sbaglio la tua è un 5 pin da quanto vedo giusto?gli chiedi se ha un cavo con scart da una parte e connettore Din a 5 pin dall altra..m raccomando verifica che il 5 pin sia cm il tuo..guardando il cavo cm una U rovesciata il primo pin da sinistra è Video il 5 pin(ultimo) è l audio...
P.S t consiglio di cercare su internet il cavo perchè nei negozi non so se lo trovi..se trovo qualche link te lo posto qui..
il tv sembra un mivar ...comunque devi chiedere di un cavo scart-din 5 poli audio video.
Il comando è automatico cioè appena accendi il decoder con il telecomando il tv si predispone in av per far vedere le immagini.
@GHEDINO
libera lo spazio dei messaggi privati.
Come ti hanno detto sopra, non è un s-video, ma una vecchia scart compatta (solo composito, manca l' RGB), ce l' aveva il mio vecchio decoder TELE+ analogico.
Vedo di trovarti uno schema, se non trovi il cavo già fatto, nel caso ti dovrai procurare un cavo scart di bassa qualità, quelli da 1,5 euro, per intenderci ed un connettore come quello in foto. Se non lo trovi, puoi vampirarlo da un cavo MIDI per tastiere.
alanza ha scritto:
Si parla abbondantemente di quel tipo di connettore QUI.
Ciao !
Attenzione! in quel post si parla di questo connettore:
mentre in questo nuovo se ho capito bene si parla di questo:
anche se la tipologia è la stessa (connettore DIN) e l'uso in questo caso sia lo stesso i contatti sui pin del connettore sono differenti essendo differenti i connettori stessi...;)
