Cavi antenna entranti in casa
MorrisDTT
Digital-Forum Junior Plus
11 Dicembre 2004
Ciao a tutti, In questi giorni ho rifatto l'impianto delle antenna terrestre in casa(abito inm condominio), Con un partitore ho diramato 3 cavi verso altre stanze.
Ho la stanza della camera da letto che ha ancora il cavo vecchio, volevo sostituirlo ma non riesco a capire da dove passa. E' possibile che dalla cassetta di derivazione partino 2 cavi che mi entrano in casa? Ho già guardato 2 cassette di derivazione che ho nell' abitazione, ma in uno ho visto solo il cavo dell' antenna che va in camera che esce da un tubo e va in un altro. Qualche consiglio?
Le prese hanno tutte un solo cavo collegato?
Se hai una presa passante con 2 cavi è possibile che il cavo in uscita vada alla presa in oggetto.
ti spiego, dalla presa in sala ho fatto partire un cavo che arriva al partitore, da li ho diramato, uno che va alla tv in sala, uno che va in cucina e uno che va in cameretta.
Alla presa in sala arriva un cavo bianco(non deve essere un granche), e in quella in camera da letto matrimoniale ne arriva un altro bianco.
Ora non riesco a capire se il segnale viene sdoppiato sin quei 2 cavi bianchi, già sulla scala, oppure da qualche larte in casa, mi viene il dubbio che potrebbe eesere in qualche scatola di derivazione, tipo quella del salvavita.
Riesci a postare uno schemino dell'impianto?
Non mi è chiaro cosa hai fatto; dalla presa in sala vai al partitore per poi tornare in sala?
Per fare un lavoro pulito dovresti partire dal cavo che ti arriva dall'impianto centralizzato e da qui seguire i vari passaggi.
La presa in sala e coperta dal divano, il mobile con la tv e sulla parete di fronte.
Come ti spiegavo è che non riesco a capire quanti cavi entrano in casa,e il tragitto.
Uploaded with ImageShack.us
Se la possiedi, inserisci una sonda per cavi elettrici nel corrugato (tubo) della presa della camera da letto, e vedi dove va a finire...
Il sistema consigliato da Biscuo è senz'altro funzionale e pratico; unico scoglio che potresti trovare è che non riesci ad infilare la sonda (dipende dal diametro del cavo, quello del tubo e le eventuali curve.
Lo stesso discorso vale anche se provi a tirare i cavi perchè non è detto che si riesca a smuoverli.
Sarebbe ideale se tu avessi un tester o multimetro ma, come ho già detto, devi partire dalla scatola di derivazione al piano per capire in quale punto dell'appartamento arriva (e magari scopri che entra in casa più di un cavo).
EDIT: a sinistra del divano hai disegnato due linee verticali; indicano l'ingresso dell'appartamento?
si.
Beh! se stessimo parlando, di te non si potrebbe dire che sei logorroico! :D
Comunque se il sì è relativo alla mia domanda in grassetto allora è molto probabile che il cavo che arriva dietro al divano è proprio quello che arriva dall'impianto condominiale.
Se non se sicuro che sia l'unico potresti guardare sul pianerottolo dov'è la scatola di derivazione dell'impianto d'antenna.
A tal proposito, attenzione, se la scatola è in basso allora il tuo cavo arriva da lì mentre se la scatola è in alto il tuo cavo parte dalla scatola del piano sottostante.
Localizzata la scatola puoi accertarti se partono 2 cavi verso il tuo appartamento.
Non hai detto se hai fatto le prove, quella con la sonda o l'altra con un multimetro o tester (se ce l'hai).
