Prestazioni di un tuner
mattiuccio92 ha scritto:
Grazie per il link che mi hai dato. Purtroppo ancora non ho capito le caratteristiche che non sono evidenziate in grassetto.
Basta un segnale di un microvolt (1μV) all'ingresso del tuner sulla linea a 75ohm perche' si abbia un rapporto fra segnale e rumore(Signal/Noise ) di 26dB , presumo stereo , visto che non e' eclatante come dato.
E' chiaro che minore sara' il disturbo (noise ) mandato dalla sezione tuner pura al preamplificatore maggiore sara' quel numero.
Il rapporto S/N di 63db e' la massima qualita' raggiungibile dall'audio dato un determinato segnale in ingresso.
La separazione stereo e' un dato che serviva nelle sorgenti analogiche per capire quanto un segnale ,su uno dei due canali ( il destro ad esempio ) , finisce involontariamente sull'altro. Il dato si riferisce ad una frequenza standard in quanto cambia al variare della frequenza.
Manca ,ad esempio il rapporto di cattura ( che identifica la capacita' di discriminare una stazione quando vi e' un disturbo in isofrequenza. A meno che non sia quella "sensibilita' di silenziamento".
Manca la il dato di selettivita' che indica quanto una sezione tuner non si faccia disturbare da segnali interferenti perche' vicini di frequenza.
Tieni presente che , generalmente piu' un tuner e' molto sensibile , peggio andra' negli altri due parametri.
In Italia e' meglio avere bassa sensibilita', tanto le radiotrasmittenti sono sempre troppo potenti, al fine di non ricevere troppi disturbi, specie in automobile.
Per quanto riguarda a casa, una volta esistevano ricevitori i cui parametri erano variabili , ad esempio nei Rotex.
Dovresti comperarti qualche collezione di riviste come "Suono" , "AudioReview" , "Stereoplay" degli anni ottanta e farti una cultura di elettronica....
....impareresti a capire un grafico della TriTim di un ampli, o comporre una catena audio senza spendera male i soldi per avere 103 db di pressione acustica. Capiresti anche perche' chi costruisce le casse dovrebbe anche costruire l'ampli che le piloti !! Ottendo sempre ottimi risultati di rapporto qualita' prezzo.
I dati che hai in mano non sono riferibili ad altri perche' ogni casa fornisce dati rilevati in modi diversi, che comunque non sono specificati nel tuo caso.
Dovresti reperire una recensione tecnica , ma io non so se ne vengono fatte ancora.
