Aspirabriciole non parte più
Rosssiiii
Digital-Forum Senior Master
19 Gennaio 2010
Ciao :)
Ieri il mio aspirabriciole ha smesso di funzionare, si è spento di colpo facendo un suono "puf" non molto forte, ma ho subito notato che si fosse spento in maniera anomala.
Ho provato a smontarlo e ho notato che l'elettronica al suo interno è molto basilare:
https://i.imgur.com/QPWJrXe.jpg
https://i.imgur.com/SSKCZ7r.jpg
https://i.imgur.com/rCTC4rm.jpg
se provo a collegarlo alla corrente per metterlo in carica tramite cavo usb le 3 luci di carica si accendono tutte e tre indicando che lo stato di carica è al massimo, in teoria non dovrebbe essere cosi perchè avevo già usato parte della batteria.
però se senza collegarlo alla rete elettrica provo a premere il bottone di accezione questo non parte proprio e non da segni di vita.
Come posso testare se è la scheda principale ad essere bruciata o la batteria da 7.4v formata da due 18650 lion ad essere morta ?
E' in garanzia, se lo fosse non mi metterei a fare troppi test.
Edit: Smontandolo ovviamente la garanzia è andata a farsi friggere.
Ciao :)
Misura le tensioni col tester: batteria e motore.
Beh, sui poli della batteria e su quelli del motore.... :)
ma mentre sono collegati ?
quindi devo impostare il multimetro in misurazione del voltaggio della corrente DC ?
Ho messo i puntali su +/- sulla batteria senza che il dispositivo fosse collegato alla corrente, non indica nulla, 0v....
mentre invece indica 5v se collego l'aspirabriciole alla presa usb
https://i.imgur.com/b92Zi2E.jpg
Ne indica 5.30v se misuro il voltaggio qui ed è normale visto che l'ingresso è a 5v
https://i.imgur.com/jfe1tHPl.jpg
Sembra che sia la batteria morta, strano che si accendono tutte e 3 le luci quando lo collego alla ricarica però indica che è già carica...mentre invece dovrebbe restare a 0 se la batteria fosse morta.
Ho controllato la resistenza sui pad del motore e inizia a suonare....valore diverso da 1
Sul motore dovresti misurare sempre in DC ovviamente premendo lo start...se sulla batteria hai zero volt significa che é andata.
non riesco a misurarlo il voltaggio, perchè con la batteria che presumo essere morta il motore non parte...ho provato a cliccare il bottone ma non si accendono neanche le luci.
le luci vicino al bottone di accensione si accendono solo quando quando collego il cavo usb, ma in questo caso di default se in carica non ti avviare il motore.
schottky ha scritto:
Aperta vuol dire che è un circuito aperto, senza continuità
la batteria non dovrebbe erogare sempre un certo voltaggio quando la si va a misurare con la sonda del multimetro ?
Certo, se è buona, ma tu supponi che sia "morta" una batteria può morire in diversi modi: non mantenere la carica, comportarsi come un corto circuito, comportarsi come un circuito aperto, da quello che hai scritto si suppone la terza. Potrebbe anche trattarsi dell'interruzione del collegamento tra i due elementi (dall'altro lato rispetto alla foto) ma sarebbe un caso fortunato facilmente riparabile è più probabile l'interruzione interna di uno degli elementi.
ho fatto un video dei test ripetuti oggi:
https://www.youtube.com/watch?v=OBShnfsvz1M&list=PLbknhnjWQGJV7kyVfMID_6oihf4y6MniQ&index=1
1) ho testato i pad positivo e negativo di una qualsiasi singola cella e il multimetro indica 4v per uno ma per l'altro inizio da 4 dopo un pò inizia calare, sembra che una cella sia rotta.
2) dopo aver collegato l'alimentazione con il cavo usb (non riesco ad avviare il motore per impostazione predefinita durante la fase di ricarica) una cella indica 4v mentre l'altra 0,65v, la stessa che inizia a calare.
3la misurazione durante la carica sul cavo rosso e nero della batteria indica sempre 5v.
@ Come posso separare il pacco batteria dalla scheda senza fare danni e subire scosse elettriche? devo tagliare i fili uno ad uno e non tagliare entrambi contemporaneamente altrimenti va in corto e prendo la corrente anche se non è alta...
@ devo comprare 2 nuove batterie 18650 lion e saldarle allo stesso modo?
Could i try to use that set of 18650 lion battery that i have at home ?
https://i.imgur.com/DkNCUaw.jpg
https://i.imgur.com/r7rciv5.jpg
sono dello stesso tipo ma hanno una diversa testa e in più la protezione dal cortocircuito.
Le batterie sono cariche, ci deve essere un problema sulla scheda, prova a misurare i diodi.
