Antenna omnidirezionale
biohazard
Digital-Forum Senior Plus
19 Luglio 2008
Aprilia
A casa ho una logaritmica, però i canali li ricevo con una qualità pessima e molti mux che i miei vicini prendono io non li vedo... quindi ho pensato di comprarmi questa antenna che dite noterò miglioramenti? oppure è meglio questa?
Ho letto subito il link perchè adesso i moderatori lo cancelleranno...
Cmq non c'è limite al fondo della truffa.....queste antenne sono la maniera migliore.....per non vedere niente: un'antenna Tv DEVE ASSOLUTAMENTE essere direttiva per selezionare i canali desiderati e lasciare fuori i disturbi.
(quelle cose lì le usavano sui pullmann)
Ops non lo sapevo xD che mi dite di questa invece?:
GBC Antenna UHF per Digitale Terrestre 47 Elementi
Questa è un'imitazione della Televes, molto direttiva, se ricevi i canali da un unico ripetitore può essere la soluzione semplicemente rimpiazzando la logaritmica, comunque, anche presso la ditta che citi tu, se ne trovano di ottime anche a prezzo inferiore ;)
considera le Fracarro a 40 o più elementi
da quale città/paese ricevi la tv?
Ardea ricevo da Monte Cavo, comunque ho visto antenne molto più potenti della mia, ho una banalissima antenna per niente direzionale :D , la rimpiazzo con una di queste qui... penso di orientarmi verso una TELECO a 45 elementi.
okkio che poi la messa in opera ha sempre qualche sorpresa...cmq qua ci son tanti amici che ti possono aiutare...
Ok, mi sono fatto un giro su internet e sono indeciso tra 2 antenne:
Antenna Televes UHF Infinito
e
Antenna Televes UHF V Type
Quale mi consigliate?
Io mi fermo un attimo (a parte che devo uscire...) poi so che quelle sono ottime antenne ma nn mi sono simpaticissime...apriamo un po' il dibattito, io torno più tardi ;)
intanto cercati anche Fracarro su internet...che ci sono tutti i cataloghi e listini e dopo ce le hanno in quasi tutti i negozi...
Seguendo il tuo consiglio ho ordinato una Fracarro BLU420F, però mi sorge un dubbio, in molte foto sotto all'antenna direzionale c'è un altra antenna, ma è compresa nella scatola? per capirci: (mi riferisco all'ultima in basso)
no...è a scopo dimostrativo dell'installazione, penso che tu abbia fatto una buona scelta, hai letto le caratteristiche tecniche?
Stai in linea, che ancora nn vedo un amico molto competente che sta dalle tue parti, di sicuro ti potrà dare anche qualche consiglio pratico, conoscendo la zona
Si le o lette, mi sono un po informato in giro e sembra una buona antenna, sicuramente meglio di quella che ho ora è... in analogico la rai la vedo malissimo, anche se tra me e i ripetitori non ci sono ostacoli, credo che si trovino troppo lontani per un logaritmica da 4 soldi... :(
areggio ha scritto:
sostituire la log è sicuramente ben fatto, ma nn hai altri componenti dell'impianto da revisionare?
Beh siccome l'impianto è fatto malissimo ed il segnale si disperde (addirittura se inserisco tutta l'antenna nella presa, nelle altre stanze la tv si vede in bianco e nero) :icon_bounce: questa antenna me la tengo tutta per me (finche i miei non rifanno l'impianto) ed usandola solo per una tv non ho problemi con l'impianto vecchio. :D
bravissimo: ANTENNA/CAVO/TV specialmente per il fai da te è la cosa giusta! ;)
E specialmente ALLA LARGA DAGLI AMPLIFICATORI che fanno solo casino!
Hai fatto bene a scegliere una Fracarro (penso avrai scelto la BLU420 della foto). A mio parere è uno dei migliori compromessi quanto a direttività, guadagno in dB, uniformità della risposta in frequenza sulla gamma UHF e prezzo.
Ti confermo inoltre che da Ardea è corretto ricevere Monte Cavo, ma se elimini la logaritmica (che immagino sarà di quelle universali di III banda VHF e IV + V banda UHF) avrai bisogno anche di un'antenna specifica per la III banda VHF, che non è ricevibile dalla BLU420.
L'antenna che in foto vedi sotto la BLU420 è giustappunto una Fracarro larga banda per la III banda VHF (dove quasi ovunque trasmette RAI 1 in analogico). Ovviamente non è inclusa con la BLU420, nella foto però mostrano un'esempio dell'aspetto che potrebbe avere un impianto costituito da un'antenna direttiva UHF ed una di III banda di un certo livello qualitativo... Però per la III banda la Fracarro produce anche le 4G o le 6G (rispettivamente 4 o 6 elementi per il canale G analogico di RAI 1 da Roma - M.Mario) o anche le 6E512, (6 elementi larga banda per tutta la III banda VHF).
Per la III b. VHF ti consiglio di ricevere Roma Monte Mario in polarizzazione orizzontale, visto che da questa stessa postazione è trasmesso il MUX B della RAI, sempre sul canale E (augurandoci che non riceva interferenze dallo stesso canale E di RAI 1 analogico trasmesso da Velletri, però in verticale). In ogni caso, dovresti riuscire a ricevere questo MUX RAI B anche da Velletri, precisamente in UHF sul canale 35 orizzontale.
Inoltre, come detto, va bene ricevere la UHF (ovvero IV+V b.) da Monte Cavo e Velletri, che si trovano quasi nella stessa direzione e perfettamente ricevibili dlala direttiva che hai ordinato (il puntamento di Monte Cavo e Velletri differisce all'incirca di una quindicina di gradi appena).
Per miscelare le due antenne, se il segnale in zona arriva "pulito" da interferenze, ma un po' debole, puoi utilizzare un amplificatore a due ingressi, VHF e UHF. Un'amplificazione di una quindicina di dB dovrebbe essere più che sufficiente (dovrebbe andar bene anche un eventuale modello che amplifichi solo l'ingresso UHF), ma se l'amplificatore avrà la regolazione del guadagno sarà sicuramente un vantaggio per trovare il miglior compromesso qualitativo per la ricezione. ;)
Mi raccomando: E' FONDAMENTALE che il cavo d'antenna sia in buone condizioni (che non sia annnerito in modo evidente, irrgidito o screpolato) e che l'impianto non abbia derivazioni realizzate in modo sbagliato (tipo più cavi collegati e nastrati assieme come fossero cavi elettrici), visto che ogni derivazione deve essere realizzata utilizzando appositi partitori.
Mica ce l'hai con me?! :D :D :D
Se sì, ho appena risposto (io però l'amplificatore lo ho consigliato... Ma solo per una situazione specifica!) ;)
Grazie per le informazioni, comunque se non si vede rai 1 non fa niente tanto per me è come se non esistesse :badgrin: ora che ci penso mio padre ha congiunto i fili dell'impianto con l'antenna come se fossero dei cavi elettrici, non è buon segno vero?
e purtroppo posso ricevere solo da Monte Cavo, perchè mi trovo in una vallata in cui ho solo montecavo difronte xD
Un ultima cosa, come mai anche se a montecavo risulta presente il mux di La7 non riesco a riceverlo?
ORROREEEE!!! :eusa_wall: :badgrin:
Intendi La7 MUX A (ch. 53) o B (ch.57)?
Se intendi il MUX A, forse dove ti trovi arriva un interferenza di un emittente anlogica locale (Tele In, credo) che trasmette da Albano sullo stesso canale utilizzato dal MUX A di La 7.
Magari quando disporrai della direttiva BLU420, prova ad orientarla un po' più verso Velletri e un po' meno verso Monte Cavo, per tentare di lasciar fuori eventuali interferenze da Albano.
concordo pienamente sull'utilizzo dell'amplificatore nel caso in esame, o di un preampli con doppio ingresso che faccia già da mix (ma quest'ultimo solo se di buona qualità)
....sì eri proprio tu che avevo evocato ;) ...anche per l'inquadramento territoriale, che hai puntualmente dato...
Infatti pensavo: o RAI UNO è in UHF o l'amico non aveva una grande intenzione di prenderlo :D
risposta b) ;)
Mi riferisco a entrambi xD per eliminare il problema della giuntura del cavo, cosa posso usare?
PS: E' possibile che la fracarro blu 420 pesi 20kg? O_o
