rio9210
Digital-Forum Senior Plus
Ciao a tutti. Ho risistemato l'impianto d'antenna di casa, e mi trovo a mandare segnale a cinque postazioni diverse. Ho una comunissima antenna tipo questa
insieme ad una vecchia antenna che serve solo per la RAI
usando un mixer VHF-UHF Evology.
Con il cavo che esce dal mixer entro in un partitore Fracarro a 6 uscite. Con il cavo "diretto" (dall'antenna direttamente alla TV) avevo circa 40 dB (indicati da una TV LCD Samsung di circa 4 anni fa, serie 3 - quella economica). Adesso, dopo il doppio passaggio mixer+partitore, il segnale si è abbassato (direi drammaticamente) a circa 29-30dB, e registrando sul PC una trasmissione (attraverso una Cinergy HT PCI), vedo nel file di log della registrazione (uso DVBViewer) moltissimi errori, alcuni brevi - che durante la visione non si notano - alcuni invece molto consistenti - e infatti la riproduzione si blocca (magari fossero solo dei squadrettamenti...)
Quindi la domanda nasce spontanea: metto un'antenna con più elementi (tipo queste http://www.amazon.it/König-Antenna-UHF-17-dB/dp/B001FNEIP4/ref=cm_cr_pr_product_top e questa http://www.ebay.it/itm/230846995143?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649) oppure metto l'amplificatore ?
Locazione: Rovigo città (quartiere Commenda), orientamento antenna: Colli Veronesi. L'antenna la devo puntare praticamente nella "V" che viene a crearsi tra il tetto di una casa alta due piani (PT+primo piano) e il muro di una palazzina alta tre piani (PT+due piani).
P.S. Momentaneamente ho collegato solo tre delle sei uscite del partitore, le altre tre sono libere (su uno solo, che sarà quello inutilizzato alla fine, ho avvitato una terminazione a 75 ohm). Il fatto che ci sono due uscite "libere" ha a che fare in qualche modo con il calo di segnale e di qualità che riscontro adesso?
