Amplificatore onkio hdmi 1080p e 4k tv
lucchini01
Digital-Forum Gold Master
22 Agosto 2004
Verona
Possiedo un amplificatore ho me theatre onkio, di alcuni anni fa, e nelle caratteristiche tecniche leggo che col cavo hdmi passa solo i video in full hd 1080p. Ora se passassi a un tv 4k vedrei i video da device esterni in full hd (You tube, netflix) o non passerà nulla dal cavo hdmi?. Ovviamente col 4k non vedrei nulla.
Spero di essermi spiegato sufficientemente. attualmente ho una tv full hd sony e un amplificatore per home theatre, onkyo datato di un 6,7 anni. A quel tempo non si pensava al 4k, e la parte video passante col cavo HDMI dai device, play statio 3, lettore blue ray con le app di you tube e netflix è di 1080p. nel caso cambiassi tv con una nuova 4k smart tv, le app di you tube e netflix sono direttamente sul tv e le vedrei in 4k (netflix col abbo 4k) e col cavo digitale ottico potrei inviare l'audio al home theatre sperando che riconosca i vari formati audio. Ora chiedo i device col inggresso HDMI full hd si possono visualizzare a 1080p su un tv 4k? o non passa nulla
Stai tranquillo che puoi collegare tranquillamente i tuoi device alla tv 4K.
Nessun problema con la tua Play o lettore Blue ray
Certamente, Ercolino, li vedrò in full hd dai device. Dalla app integrata di netflix alcuni contenuti saranno in 4k, spero che il tv riconosca il Dolly digital 5.1 da far andare col cavo ottico al hometheatre. Perché attualmente la mia vecchia sony di 9 anni fa manda al ampli solo lo stereo . I canali tivusat e gli hd del dtt trasmessi in Dolby digital non vengono riconosciuti dal amplificatore. se invece dal decorazioni tivusat entro prima col hdmi nel ampli e poi da li al tv per la parte video, riconosce la traccia. Spero che le tv ora supportino il Dolby e il dts. Cosa pensate
ciao
vado a memoria ma se ricordo bene i tv sony avevano qualche problema con l audio in uscita
prova a collegare il cavo hdmi che esce dall onkyo (hdmi out) al tv alla porta arc del tv e devi abilitare l arc su entrambi i dispositivi. in questo modo "dovresti" essere ingrado di ricevere l audio in DD. controlla anche quali impostazioni ai settato nella parte audio del tv. ovvimente se quel tv a l arc.
come detto da Ercolino con le nuove tv non ci dovrebbero essere problemi di invio audio apparte alcuni errori di riconoscimento per alcuni dispositivi.
per il restoo ps3 ecc. non hanno problemi . sono a risoluzione max 1080. e anche per l audio non dovresti avere problemi apparte l unica limitazioe delle hdmi arc dove non passa il DD+
in generale le tv 4k praticamente tutte fanno sempre upscaling in 4k qualsiasi si la sorgente. se utilizzi un deco tivusat hd una volta settato il deco in 1080 questo verra upscalato in 4k dal tv prima di farti vedere l immagine.
visto che devi prendere un nuovo tv cercane uno con ricevitore sat incorporato poi prendi una cam + card tivusat e cosi ai anche rai4k tutto direttamente nel tv.
non ultimo e sicuramente piu importante dato che utilizzi una ps3 e presumo che la usi per giocarci. devi tenere presente che i tv 4k hanno un imput lag alto. quindi devi cercare un tv 4k che con l impostazione gioco abbia un imputlag basso. altrimenti spece se ci giochi online rischi di non essere in grado di giocarci.
No non ha hdmi Arc. Hdmi e basta. Nella parte audio c'è solo stereo e surround. Ho visto comunque che quando vedo i Ch. Hd sul display onkio compare Dolly digital. È la Rai che lo trasmette a 2.0 e non a 5.1 come netflix
