Aiuto TIVUSAT: canali spariti, e ora solo arabi!
lorcar
17 Luglio 2012
ciao a tutti
Domenica sera al rientro da un wknd fuori la lista canali sia tv che radio era diversa.
Il primo canale e' 1001 Shabakeh7
e l'ultimo e' 1528 Odeon Sat
I canali italiani che ho visto finora sono spariti. Ho un decoder ICANN (non so il modello esatto), casa è in affitto, con antenna satellitare preinstallata. Da dicembre (quando ho acquistato il decoder) nessun problema, tutto bene sia con radio che tv.
Ho fatto la ricerca canale automatica una prima volta, e non e' cambiato nulla, poi smanettando ho aggiunto il satellite Astra (io non ne capisco nulla, ho trovato le impostazioni cosi' ed ha sempre funzionato. L'apparecchio e' a Milano se serve a qualcosa) e ho fatto ripartire la ricerca canale.
Ma e' tutto lo stesso
cosa e' successo? che devo fare? che tipo di problema potrebbe essere? un piccione che ha spostato l'antenna....???:5eek:
grazie mille in anticipo
non conosco questo decoder ma ti posso dire con certezza tre cose:
- i programmi tivusat li puoi ricevere solo dal satellite hotbird a 13° est; nella ricerca automatica devi impostare lcn attiva e questo satellite;
- astra è un altro satellite posto a 19,2° est e per riceverlo devi avere un impianto parabolico dual feed (praticamente con due illuminatori affiancati, uno per hotbird e l'altro per astra);
- se imposti Astra, ma in realtà hai una una parabola monofeed hotbird fai solo casino!
è successo anche ad un amico, aveva toccato qualcosa e i canali iniziavano dal 1001 in poi anzichè dal 1 come di consueto e gli italiano erano spariti
ho risolto reistallando completamente i canali da zero, 5 minuti e tutto è tornato a posto
Saluti
Lorenzo
lorcar ha scritto:
ciao a tutti
Ho controllato su kingofsat e Shabakeh7 trasmette solo su hotbird quindi probabilmente non si è spostata l'antenna.
Prova ad impostare i settaggi di fabbrica e poi risintonizza.
Saluti
Lorenzo
è successo anche a me ieri con l'ican 1110sv senza toccare nulla ed ho risolto così, ma non è la prima volta che accade...
così come, semplicemente reinstallando?
io l'ho fatto 5 volte ed è tutto uguale!
stacca l'alimentazione per almeno 1 minuto e riesegui l'installazione
se non cambia allora potresti avere qualche altro problema
Come dice ppsat risolvi staccando l'alimentazione e facendo un reset con sintonizzazione dei canali.
A me è successo parecchie volte e se non fai come ho detto sopra non risolvi.
un suggerimento
per prima cosa verifica se hai l'aggiornamento nuovo, poi stacca l'alimentazione è prova ok;)
