Aiuto su televes e polarizzazione
antr77
16 Marzo 2010
Un impiano a massa lubrense (Na) prevede una antenna televes montata inpolarizzazione orizzontale in direzione camaldoli...
Ora non so quale modello di televes sia.. ma vedo che i tre bracci dell'antenna sono di lunghezza decrescente l'uno rispetto al precedente...ora io mi chiedo se tale antenna può essere montata anche in polarizzazione verticale (al di la delle considerazioni sulla polarizzazione)
Si possono montare anche in verticale.;)
Qui trovi il catalogo.
http://www.televes.com/italiano/producto/catalogos/antenne.pdf
permettimi ma se è puntata verso i camaldoli DEVI metterla in polarizzazione verticale; idem se punti al faito e idem, addirittura, se per assurdo aspirassi a puntarla verso mare sperando di prendere qualcosa da perdifumo.
In orizzontale che io sappia ed il sito raiway conferma per massa lubrense in uhf non c'è proprio nulla...
O mi sbaglio io?
salve,
trattasi di antenna Televès dat hd:
http://www.dathd.com/
confermo che la polarizzazione per i siti Camaldoli e Faito è verticale. Esiste solo per Faito l' eccezione in direzione Capri: in detta direzione le irradiazioni dovrebbero essere in polarizzazione orizzontale.
Per ruotare la polarizzazione devi allentare le due viti M6 sul morsetto, lato antenna non lato palo; appena il boom è libero lo reinserisci ruotato di 90°.
giusto perchè un' immagine vale più di mille parole eccoti le istruzioni:
http://www.televes.com/hojastecnicas/01030076_005_ES-PO-FR-UK-IT.pdf
le viti M6 sono quelle su cui c'è la chiave di 10
Attento che quella antenna ha a bordo un preamplifcatore da 13dB con c.a.g., quindi valuta se è ooportuno alimentarla o utilizzarla in modalità passiva.
N.B: senza alimentazione l' antenna funziuona comunque normalmente
quindi se alimentata quanto è il guadagno complessivo?
si puo quindi affermare che almeno a livelloo teorico sia la migliore?visto che a anche un autolivellamento:eusa_think:
