Aiuto su segnale debole da parabola
dado182
24 Giugno 2008
Chivasso (TO)
Il mio impianto satellitare è costituito da una parabola da 80 cm, un motore clarcke-tech HH390 e un LNB da 0,2db a 2 uscite indipendenti. La prima uscita è collegata al motore e da questi ad un decoder clarcke-tech 2500 plus che lo comanda. Questo decoder è situato in mansarda collegato con un cavo da 3,5mm di diametro di lunghezza di circa 3-5 metri. Su questo decoder non ho nessun problema di segnale.
Alla seconda uscita dell'LNB è collegato un cavo da 3,5mm di diametro che dopo circa 10-12 metri arriva ad un secondo decoder al primo piano in salotto. Il mio problema è che il segnale in salotto arriva molto debole e permette la visione solo di alcuni canali mentre in altri dice assenza di segnale. Tra i canali visibili su Hotbird a 13e ci sono i 3 canali rai che però hanno un segnale e una qualità inferiori ad 1/3 nella barra di segnale del decoder.
Il cavo è da 3,5mm di diametro perchè nella canalina passano un cavo terrestre e uno sat entrambi da 3,5 dove prima passava un solo cavo terrestre di diametro maggiore.
Ho visto degli amplificatori di segnale da collegare direttamente al decoder, potrebbero migliorare la situazione?
Volevo passare ad un decoder HD per vedere i mondiali su Astra 19e in HD, ma con questi problemi già sulla ricezione di hotbird ho paura di non vedere nulla.
Se qualcuno avesse qualche idea accetto consigli, se servono maggiori informazioni chiedete pure.
Escluderei la soluzione dell'Amplificatore di Linea!
Ti consiglerei la sostituzione dei entrambi i cavi con sezione ridotta con un cavo avente sezione normale in cui miscelare il Segnale Sat & Terrestre attraverso una Coppia di Mix & De-Mix.
Paolo
piuttosto che 2 da 3.5 e meglio uno da 5 mm o 6 mm anche con mix e demix hai provato ad invertire i 2 cavi sull'lnb
azz appena preceduto
Si ho provato ad invertire i cavi nelle 2 uscite dell'LNB ma non cambia nulla.
Quindi meglio un cavo solo con mix e demix? Allora provo...
Prova anche ad invertire i decoders, magari quello in salotto ha un tuner un po' sordo...
Ho provato a portare giù il clarcke-tech 2500plus e con quello non riesco a vedere nulla...
Questa mattina ho fatto delle prove e ho visto che muovendo il cavo sat che entra nel decoder il segnale variava. Allora ho controllato nella presa a muro e il cavo sat era stato pizzicato (probabilmete mentre ho tolto la spina alla tv per un temporale la scorsa settimana).
Ora con il cavo disteso il segnale è decisamente migliorato anche se sempre inferiore all'altro decoder ma la tratta del cavo è molto più lunga.
