Aiuto su Configurazione Enigma " HDMU su Amiko alien 2
riposato
16 Ottobre 2007
Salve sono da poco possessore di un decoder Amiko alien 2 con sparc tutto Ok mentre con Enigma2 Versione HDMU team collegandolo alla rete con cavo lan si connette automaticamente mentre se collego il VONETS non funziona, vede la rete ma non si collega, domanda - bisogna settare qualcosa nell menu tipo indirizzo IP ed altro . Grazie anticipatamente
Ciao, io ho usato l'immagine HDMU tempo fa e per far funzionare il Vonets ricordo che ho dovuto prima abilitare il driver che trovi nel menu. Senza di quello in pratica il decoder nel menu di rete ti fa configurare la connessione lan, mentre a te interessa la connessione Wi-Fi. Se il driver per la connessione Wi-Fi invece è già abilitato prova ad inserire manualmente host, gateway, nome account e password.
FabioBertaz, Grazie per la celere risposta mi spiego meglio io devo connettermi con il vonets cosa che con Nebula V3 va egreggiamente (ma non mi legge le carte.....) mentre con HDMU legge le carte ma non si connette , quindi dovrei entrare nel menu HDMC control e settare qualke driver? ti ricordi quale?
Poi gia' che ci sono mi puoi consigliale eventualmente altri firmware io sono nuovo della materia. Grazie
Ricordo che c'èra proprio il menu per le configurazioni di rete. E nel menu c'era Lan, Wireless, ecc. Io uso pkteam nebula v3. Per leggere le carte devi configurare oscam. Con HDMU avevo problemi con il riconoscimento dell'hard disk esterno.
ti chiedo molto se in PM mi dai una mano per la oscam per nebula cosi cambio firmware.
posso chiederti come fare ad abilitare i driver per il wifi in HDMU?:icon_redface:
Mi sembra che devi entrare nel menu HDMU Center e trovi la voce rete e da li abiliti i driver WI-FI.Io adesso uso nebula quindi non posso essere più preciso .
Devi attivare il driver rt5370 nel menu HDMU Center/System control/wlan driver. Poi riavvia il decoder e dovrebbe riconoscere la tua chiavetta WI-FI USB.
Ciao ;)
Ciao ;)
grazie mille,appena torno a casa provo;) un secondo problema:eusa_wall: sapresti indicarmi quale tipo di cavo lan è compatibile con l'alien2? diritto o cross?non riesco assolutamente a collegare via cavo il decodere alla rete:mad: sia con spark che con E2. devo dire che il cavo che ho avrà più di 10 anni,che comunque avendo anche un azboxhd premium+ con lo stesso cavo si collega tranquillamente alla rete:eusa_think: devo settare qualcosa al decoder alien2?grazie..
E' preferibile usare un cavo lan dritto se devi collegarlo al router, il tipo cross è più adatto per le connessioni al PC. Nel menu, se non ti riconosce automaticamente la rete, puoi provare a configurare manualmente host, gateway, dns, ecc.
infatti il cavo era collegato ad un pc fisso che avevo prima eche non ho più:eusa_think: allora può essere il cavo? però come mai con l'azboxhd si connette tranquillamente?:eusa_wall:
allora:attacco il cavo mi riconosce totti i parametri,solo che se voglio vedere un video di youtube ecc. mi da connessione fallita:icon_redface: cosa può essere?help
problema di collegamento lan
durante un temporale è saltato il mio router + Alien 2 non si connette più alla rete per il resto si accende e diciamo lo che lo vedo ancora vivo
Ho acquistato il nuovo router ma con alien 2 non riesco più ad accedere alla rete.
prima il decoder riconosceva immediatamente in automatico l'ip e il resto per connettersi, adesso non lo fà più.
come posso essere sicuro che è tutto a posto e che quindi bisogna fare qualcosa per riconfigurarlo o si è fritta la scheda rete?
se fosse la scheda rete è facile sostituirla?
grazie
