egiovanni85
Digital-Forum Master
- 9 Ottobre 2007
Ragazzi nel malloppone allegato al mio 32lg3000 c'è scritto che supporta tra gli altri il1080i - p eccc in ingresso, cosa significa?
Quando mi arrivera il decoder sky hd dovro' tenerlo presente per settare qualcosa e sfruttarlo al meglio?
Vi riporto qualcosina in piu' magari mi potreste aiutare a capire meglio........
Generale
Tipo prodotto 32" TV LCD
Certificazione Televisione Digitale HD ready
Sintonizzatore TV 1x combo analogico/digitale
Interfaccia video Componente, composita, HDMI, S-Video, SCART
Interfaccia PC VGA (HD-15)
Accesso condizionato Slot Common Interface (CI)
Compatibile HDCP Si
Dimensioni Senza supporto
Larghezza 80.1 cm
Profondità 7.9 cm
Altezza 54.4 cm
Peso 11.5 kg
Schermo
Lunghezza diagonale 32" - widescreen
Tecnologia Matrice attiva TFT
Risoluzione 1366 x 768
Formato di visualizzazione 720p
Rapporto altezza/larghezza 16:9
Rapporto di contrasto dinamico 15000:1
Luminosità 500 cd/m2
Scansione progressiva Scansione progressiva (raddoppio linea)
Angolo di campo 176 gradi
Angolo di visione (verticale) 176 gradi
Tempo di risposta del pixel 8 ms
Controllo temperatura colore Sì (Caldo/Medio/Fresco)
Regolazione immagine Vivid/Standard/Cinema/Giochi/Sport
Caratteristiche Parental control, on-screen menu, compensazione pulldown 3:2, compensazione pulldown 2:2, tecnologia XD Engine, Denominazione canale
Sintonizzatore TV
Sintonizzatore TV analogico PAL, SECAM
Sistema di ricezione SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Sistema di ricezione stereo NICAM
Sintonizzatore TV digitale
Sintonizzatore TV digitale DVB-T
Caratteristiche video
HD Ready Sì
Segnale ingresso video analogico NTSC, PAL, SECAM
Formati video ingresso 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Teletext Sì
Memoria teletext 1000 pagine
Guida programmi elettronica Digital EPG
Blocco canale bambini Sì
Telecomando
Tipo Telecomando universale - infrarosso
Sistema audio
Modalità uscita audio Stereo
Modalità surround Sì
Effetti sonori SRS TruSurround XT
Controlli audio Modalità audio
Altoparlanti Inclusi 2 altoparlanti
Potenza di uscita / totale 14 Watt
Caratteristiche aggiuntive Regolazione automatica del volume
Altoparlanti 2 x altoparlante canale destro/sinistro - integrato - 7 Watt
Connessioni
Tipo connettore 1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - lato
1 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - lato
1 x Ingresso S-video ( Mini-DIN 4-pin ) - lato
1 x HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - lato
2 x HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - posteriore
2 x SCART ( SCART 21-pin ) - posteriore
1 x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) - posteriore
1 x ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore
1 x ingresso RGB ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - posteriore
1 x ingresso linea audio ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - posteriore
Alloggiamento in dotazione 1 x slot Common Interface
Supporti ed elementi di montaggio
Supporto incluso Sì
Design supporto Da tavolo
Alimentazione
Dispositivi di alimentazione Alimentatore - interna
Tensione richiesta 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Potenza assorbita stand by / sleep 1 Watt
Potenza assorbita in esercizio 150 Watt
Dettagli dimensioni e peso
Dettagli dimensioni e peso Pannello senza supporto - 80.1 cm x 7.9 cm x 54.4 cm x 11.5 kg
Pannello con supporto - 80.1 cm x 22.7 cm x 59.9 cm x 13.2 kg
Generale
Compatibile HDCP Si
Larghezza 80.1 cm
Profondità 7.9 cm
Altezza 54.4 cm
Peso 11.5 kg
Schermo
Sintonizzatore TV
HD Ready Sì
Teletext Sì
Telecomando
Sistema audio
Connessioni
Supporto incluso Sì
Alimentazione
